Peugeot 406: Motor Reductor p/n 6447A5
Bouwjaar: 1997
Bij de kachel hoor ik een tikkent geluid. Het is niet constant maar 3 tikken achter elkaar dan even niet en dan weer 3 tikken enz.
Volgens een monteur is de Motor Reductor met p/n 6447A5, welke op de kachel gemonteerd zit, kapot en moet vervangen worden
Ik heb een aantal vragen:
1) Is dit een veel voorkomend euvel bij dit type Peugeot.
2) Is het onderdeel te repareren
3) Kan ik het onderdeel gerust door een 2e handsdeel vervangen, of is dat niet verstandig.
4) Zit dit onderdeel ook in andere type Peugeots
5) Wat moet ik allemaal demonteren om het onderdeel te vervangen
Wilhelmus12045
1. ja, dit is toch de klep voor binnenluchtcirculatie?
1 komt best wel voor
2 heb ik nog niet geprobeerd
3 lijkt mij geen probleem
4 zit ook op 405 met airco en 406 van 1e type
5 klep zit achter dashboardkastje, dus dit weg
Ik haal vaak alleen de stekker los, alleen werkt dan de recirculatiestand niet meer maar dit is wel een goedkoop alternatief, onderdeel is behoorlijk prijzig!
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ik wil graag iedereen bedanken die meegedacht heeft over mijn probleem.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de oplossing die 306 Cabrio aangegeven heeft, dus gewoon de stekker losgehaald.
Wilhelmus12045 Topicstarter 55 km Reageer
