(Peugeot 406 HDI, 90pk, bj. 2000, km st. 197.000)
KOUDE START:
Motor start altijd vlot. Direct wegrijden nooit een probleem. Pas na ca. 1 minuut vliegt het stationair toerental van 800-900 rpm naar 1200-1300 rpm. Vanaf dat moment is vlot optrekken en gasgeven na het schakelen onmogelijk geworden. Een fractie te veel gas doet de auto volledig inhouden en geeft de indruk te smoren in zwaar verrijkt mengsel. Contact uitdoen en opnieuw starten bied een kortstondige oplossing van ca. 30 seconden. Dit probleem houdt aan totdat de motor een bedrijftemperauur bereikt van 70-80 graden. Vanaf dat moment draait alles weer als zonnetje. Proef: Staat de wagen 's nachts in de garage dan is dit probleem na de ochtendstart er nog wel, maar minder ernstig. Hou kouder de motor, hoe merkbaarder dit probleem is.
Inmiddels gaspedaalsensor vervangen, bedrading nagelopen, extra massa aangelegd naar de luchthoeveelheidsmeter, uitleeswaarden van de sensoren tijdens het warmdraaien zijn volgens voorgeschreven specificaties, maar het probleem blijft.
HELP! Suggesties, adviezen, oplossingen van harte welkom!
