Hallo techneuten,
Van een peugeot 406 slaat de motor niet aan. Als je met het gaspedaal gas geeft slaat de motor wel aan. Dit gas bij geven moet je dan volhouden, anders slaat de motor meteen weer af. Als je een stuk hebt gereden (minimaal 20 km) , en de motor een beetje warm is geworden, dan gaat het stationair lopen wel goed.
Het lijkt op een probleem met de stationaire brandstoftoevoer van een koude motor.
Heeft iemand van jullie een idee wat de oorzaak kan zijn van dit probleem?
succes..
