valt mij op dat er onder bij de voetjes weinig warme lucht komt terwijl het display aangeeft alleen nog lucht naar onderen te blazen. Dit in tegenstelling tot de roosters midden op het dashboard, deze blijven onverminderd blazen ook al staat de luchtstroom naar beneden op het display. Hoe werkt dit? gaat dit met kleppen o.i.d om de luchtstroom te verdelen over de diverse uitlaatroosters. Of heeft de 406 (nw type) gewoon weining uitlaatroosters onder bij de voeten. zowel links als rechts komt bijna geen warme lucht.
Die grote roosters zijn lekker in de zomer met de airco maar 's winters moeten ze dicht, werkt ook de defroster beter.
