dit probleem heb ik al zeer lang en nooit op kunnen lossen!!
Omdat ik dat wel graag wil hoop ik op een gouden tip.
Op benzine is het schudden beter voelbaar dan op lpg.
ook op lpg aanwezig, maar loopt dan iets beter. Je ziet de toerenteller zeer licht pendelen +/-50 toeren. Zowel bij koude en warme motor!
Nog een probleem ( alleen op gas) : bij indrukken gas en doortekken naar de 200km/h gaat de motor bokken/stotteren tussen de 5000 en 6000 toeren . (ca 170a180km/h)als je het pedaal op de mat houd trekt hij uiteindelijk door. Soms is dit probleem van stotteren er niet.
Herkent iemand deze problemen ?? ik denk dat er wellicht een verband is tussen bovengenoemde problemen.
*uitlezen levert niks op.
Motor is intussen gereviseerd. stappenmotor vervangen gasklephuis schoongemaakt andere gascomputer lamda sonde vervangen (bdp sensor ook) . Alle soorten bougies erin gehad.
