ik heb bij een 406 diesel van 1996 het rare voorval dat je het koppelings pedaal los laat het gevoel dat ie halverweg even blijft hangen om dan ineens precies los te komen.
ik heb al eens de veer boven het pedaal vervangen maar daar ligt het niet aan.
kan dit aan de kabel liggen(is er één van het zelf stellende type)
koppeling werkt voor de rest perfect alleen is dit soms hinderlijk bij het vertrekken omdat je dan op dat moment echt met een schok vertrekt omdat het pedaal wat hapert.
vervangen van de kabel is dan de enige oplossing.
