Bij stationair loop slaat de motor zo nu en dan een slag over. Ook bij het optrekken heb ik zo nu en dan het gevoel dat hij 'hikt' In deze 406 zit een EW7 motor met een Sagem ontsteking/brandstofsysteem. Kan dit te maken hebben met de bobine? In diverse topics werd verwezen naar deze bobines als zijnde onder de maat en aangeraden deze te verwisselen voor een electrofill bobine.
Is de bobine het blok dat boven op de motor zit, met 'spenen' naar de bougies? Als mijn idee correct is wat kost dan een electrofill bobine?
gr.
Cees
