Hallo allemaal,
Even in het kort proberen de chronologische volgorde weer te geven:
Aantal maanden geleden, motor viel een enkele keer zeer spontaan uit tijdens het rijden wanneer ik terugschakelde (koppeling in, gas los) en sloeg gelijk weer aan wanneer ik de kopelling los liet tijdens het "rollen".
Aantal weken geleden leek het probleem erger te worden, kwam vaker voor dat de motor uitval op het moment dat ik vanuit het rijden terug moest schakelen om te stoppen, en bij bijna stilstand de motor dus uitviel. Meestal was herstarten geen probleem, motor liep weer. Echter leek het er ook op dat naarmate de motor warmer was (na 30 km. over de snelweg) en de motor weer eens uitgevalen was tijdens het stationair draaien (stoppen voor kruising en stoplicht etc.), het herstarten moeilijker werd.
Twee weken geleden, motor gaf nu ook problemen bij koude start (voorheen niet). Motor was steeds moeilijker aan de praat te krijgen. Hij sloeg wel aan maar sloeg gelijk weer af na het "gas los laten". Na een aantal keren proberen bleef de motor wel stationair lopen maar sloeg ook weer vaker af tijdens het stoppen, afremmen..... Viel niet normaal meer mee te rijden dus naar de garage!
Twee dagen geleden auto opgehaald van de garage, volgende gerepareerd cq vervangen:
*Koppakking vervangen (kopset,kop vlakken, set kopbouten, distributieriem, spanrol, looprol, thermostaat, micro v-riem, waterpomp, olie + oliefilter, koelvloeistof, bougies
Totale kosten 1200 euro.
Gisteren en vandaag korte afstandjes gereden en vanmiddag was het weer mis. Motor sloeg af tijdens het inparkeren, opnieuw proberen te herstarten en na 2 keer sloeg ie aan maar ook gelijk weer af tijdens het gas los laten, weer starten, beetje gas erop houden en parkeren maar).
Uurtje laten staan, opnieuw starten, noppes, nog een keer starten en hij slaat aan en blijft lopen.... naar huis gereden (afstand van 5 minuutjes in de bebouwde kom) en geen probleem meer tijdens deze rit.................
Vertrouw het voor geen meter, morgen de auto weer nodig om naar mijn werk te gaan maar wie weet waneer ie weer afslaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, terwijl er toch al een hoop vervangen is in de garage?
Graag jullie opinie, alvast bedankt,
Marcel.
Het lijkt namelijk het meest op een probleem met de stappenmotor van de stationairregeling. Maar dat staat in geen verhouding tot de uitgevoerde reparatie. Loopt de auto wel goed als je er mee rijdt?
