He hallo,
Heb hier een probleem met 307 (motor ew10a RFJ) motorlampje gaat soms branden bij wissen gaat het weer ongeveer 2 a 3 weken goed.
Als het lampje gaat branden loopt de auto ook slecht (volgens klant).
Foutcode`s P0170 Mengsel regeling foutief
P0172 Mengsel regeling hoogste waarde
Als ik eobd uitlees zijn LFT en SFT allebei rond 0% motor loopt dan ook goed...
Lambda sonde regelt ook okè..
Alle sugesties welkom ..alvast bedankt..
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een 407 2.0-16v
motor liep voor het gevoel op 3,5 cylinder en stond wat te schudden, wat tevens binnenin de auto voelbaar was.
de meest vage storingen kwamen er iedere keer in, en na het wissen daarvan verschenen er weer andere vage storingen waaronder diezelfde als die van jou.
na vervanging van luchttemp. sensor, koelvloeistofsensor en nokkenaspositiesensor hadden we nog steeds vage storingen zoals lek inlaatspruitstuk.
na veel leeswerk hier op het forum, was ik een aantal keer de oplossing motor flushen en olie verversen tegengekomen.
Ik had er niet veel vertrouwen in, maar ten einde raad de motor ge-flushed en de olie en filter vervangen door een goeie kwaliteitsolie en dito filter.
de auto rijdt inmiddels alweer 3 maanden zonder enig probleem rond.
de oorzaak zou namelijk kunnen liggen in het probleem dat door vervuilde olie de afvoertjes van de hydraulische klepstoters verstopt gaan zitten, waardoor de druk in de stoter iets te lang gehandhaafd blijft, en daardoor weer de kleptiming iets veranderd.
hierdoor ontstaan kleine misfires die weer allerlei storingen oproepen.
of dit precies de reden is laat ik in het midden, maar het is wel iets wat ik een aantal keren heb gelezen.
mij heeft het in ieder geval erg geholpen.
ik hoop dat je er iets mee kan, groetjes Paul
