Peugeot 308 2013: motorstoring
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
155 pk motor 150000 km gelopen
motor storing lampje gaat branden
terug geweest naar dealer
bij het uitlezen kwam er niets uit.
als ik het weer zou krijgen dan terugkomen.
normaal trekt hij de stenen uit de grond nu af en toe na stil staan bij stoplicht ben ik een hoop vermogen kwijt
hersteld zich weer na een tijdje dan rijdt hijweer normaal.
het motorlampje brandt nu weer
zou er iemand zijn die dit meer mee heeft gemaakt en zou mij van advies kunnen dienen
bij voorbaat mijn hartelijke dank
henk jansen
240 km
al 10 jaar lid
het kan zijn dat het de injector is ik zou de weerstand van alle injectors meten en als er verschil in zit heb je denk ik de oorzaak.
Ik heb het meegemaakt met een xsara picasso probleem komt overeen.
dank U wel voor Uw reactie
de 4 injectoren zijn onlangs vervangen
maar zal het laten controleren
vrgr
henk jansen Topicstarter 240 km Reageer
Als het lampje brandt, zijn er foutcodes. eerst maar weer eens uitlezen dus en de codes hier vermelden voor eventuele hulp.
Injectoren geloof ik niet in eigenlijk, nog niet meegemaakt bij zo'n auto. De inspuiting van een xsara picasso vergelijken met de hogedruk-inspuiting van deze peugeot is appels met peren vergelijken.
dank U
ga informeren wat de foutcodes waren
vrgr
bij dealer geweest
was paar weken geleden uitgelezen
geen foutcodes
wel dat het mengsel niet goed was op dat moment
momenteel nergens geen problemen meer mee
rijdt weer als een speer
vr gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
