Peugeot 308 2015: Olie spuit uit Oliepeilstok bij Draaiende motor
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedenavond,
Ik heb een peugeot 308 1.6 HDI sw uit 2015 in mijn bezit en heb deze te koop gezet via Marktplaats.
Vandaag kwam er iemand de auto bekijken, de motor gestart en hij trok de oliepeilstok eruit en er spoot veel olie uit.
Nu is mijn vraag is dit normaal of is hier wat aan de hand? Volgens de koper is dit niet goed en is er wat aan de hand met de auto.
Ik heb zelf weinig verstand van auto's.
Graag wie mij kan helpen of meer info kan geven??
Moechachoe
110 km
al 3 jaar lid
Hoe hoog is het oliepeil als de motor koud is ?
Bij de meeste auto s gebeurd dit , je trekt normaal de peilstok er niet uit als de motor loopt.
Hoe is je olie verbruik ?
Zijn er klachten ?
Denk dat koper je een auto op een goedkope manier afhandig probeerde te maken , is maar een idee.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Olieverbruik is gewoon normaal en zijn totaal geen klachten ook, auto start en rijd goed.
Ook het oliepeil zit op een normaal niveau.
Ja ik heb het ook nooit eerder gezien, maar het spetterde wel toen hij die peilstok omhoog trok naarmate de motor warm was.
Moechachoe Topicstarter 110 km Reageer
Dat doen handelaren omdat ze de carterdruk willen controleren wat kan duiden op een versleten motor. Als jij er verder niets aan verneemt dan inderdaad niet te druk over maken.
memos 4.190 km Reageer
Dat denk ik ook😅
harry4203 39.540 km Reageer
Uit eigen ervaring weet ik dat bij een draaiende 1.6 (blue)hdi motor olie uit peilstok wordt gespetterd.
Dit gebeurt ook wanneer je olievuldop losdraait bij een draaiende motor. Ik heb dit bij diverse garages nagevraagd schijnt het vrij normaal te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
