Peugeot 607: multifuctioneel display
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met de display van mijn 607 uit 2001. Radio en display schakelen beide niet in bij op kontakt zetten. Bij uitlezen van de auto gaven alle unit verbonden met de display aan dat er geen verbinding mogelijk is. De display zelf was niet uit te lezen.
Ik heb nu de stekker van de display gemeten en tot mijn verbazing heb ik op elke pin 9,75V.
Weet iemand hoe dit kan? Kan iemand mij aan een schema helpen van de display en de radio, het lijkt erop dat deze vanuit de radio word aangestuurd.
Boxer01
105 km
al 14 jaar lid
VDO Multimedia Controller voor je Display/Radio is kapot, kost ongeveer 130 euro tweedehands.
Om dit probleem voor de volgende keer te vermijden moet je een nieuwere model plaatsen van 2003.
Serienummer is anders maar werkt beter,heb het zelf ook vervangen.
De controller zit achter jou handschoenenkastje.
highway_eagle 5 km Reageer
Dank je wel voor de tip, in mijn geval was het niet de controller maar een kabelbreuk vlak bij deze controller.
Boxer01 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
