Peugeot 607: Antivervuilingseenheid werkt onvoldoende
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Hallo troubleshooters!
Heb laatst melding op scherm gekregen antivervuilingseenheid werkt onvoldoende. Uitgelezen en kreeg de codes P0170, Brandstofcorrectie cil. bank 1 Funktioneringsstoring en P0131, Lambdasonde cil.1, sensor 1 lage spanning.
Iemand bekent met deze storing?
Heb nog niet geinformeerd naar prijs nieuwe lambdasonde, anders misschien eens mee beginnen.
Graag uw hulp hierbij.
Mvg Peter
pepetug
455 km
al 17 jaar lid
Dit lijkt inderdaat op een lambda sonde die vervuild is. P0131 lage spanning wil zeggen dat de signaal spanning van de sonde een te lange tijd onder de onderste drempelwaarde is gebleven.. Dit kan ook komen omdat het signaal tegen massa komt. Controleer de draadbundel en de stekkerverbinding van de voorste lambda sonde. Controleer het uitlaatspruitstuk op lekkage. Vervang de voorste lambda sonde als de controles goed zijn.
Ga dat doen, alvast bedankt
pepetug Topicstarter 455 km Reageer
Heb stekkerverbinding en bedrading nagekeken en alles zag er prima uit. Heb de voorste lambdasonde vernieuwd en ,so far so good , hij rijdt weer als een zonnetje. Bedankt voor de hulp PT.
Mvgr. Peter.
Ok, goed dat het opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
