De motor wil niet meer aanslaan.
Wanneer ik het contact aanzet draait de benzinepomp Heel eventjes, bij het starten doet de benzinepomp niets meer.
Eergisteren en gisteren kreeg ik geen enkele foutcode, vandaag krijg ik opeens foutcode van krukassensor.
Als deze zou stuk zijn, draait de benzinepomp of wordt die mee uitgeschakeld?
Startonderbreker kan ik niet uitlezen, krijg geen communicatie.
Hiermee zorgt de ecu ervoor dat de druk in het systeem wordt opgebouwd.
Daarna zal de pomp alleen maar lopen indien er een toerental wordt gemeten - oftewel er dienen signalen van de krukas-sensor te komen.
Geen signaal - geen benzinepomp die draait. Andersdom: benzinepomp draait niet - geen signaal krukas-sensor.
Hoogst waarschijnlijk de sensor die kapot is, mede gezien de foutcode, maar controleer de bedrading ook even.
