Peugeot 307: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Accu vervangen i.v.m niet starten. Wil nu de auto starten maar wil niet aanslaan. Het lampje van centrale vergrendeling knippert snel. Centrale vergrendeling werkt niet met knop op dashboard en ook niet met sleutel en sleutelbediening. ECO mode op display, maar dit gaat natuurlijk pas uit als de motor loopt. Heb accu al los gehad en polen doorverbonden, maar geen resultaat. Sleutel inleren helpt ook niet. Batterij van sleutel al vervangen
Wie heeft een tip.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
heb je per ongeluk tegen de crashsensor aangezeten ?
zitg onder de motorkap een vierkant blokje met een rode ronde hoes die even indrukken
ik hoor t wel
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Daar dacht ik ook nog aan, maar die zie ik niet zitten.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Die schakelaar heeft een 307 volgens mij ook niet. Laatst ook zoiets gehad dealer had het toen over computer (BSI)die in veilige modes zou staan,en moest opnieuw iets ingeleerd worden. Ik weet niet hoe dat is afgelopen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
net achter de accu
een 307 heeft geen crashsensor, weet je zeker dat er niet ergens in de bsi een zekeringetje geploft is?
harry4203 39.550 km Reageer
was me net voor heeft idd geen sensor
De BSI zit die onder de motorkap of binnen bij de zekeringkast. Zekering van CV is goed (14)
Ben bang dat de BSI helemaal leeg is. Ik denk dat hij compleet opnieuw geprogrameerd moet worden. Maar even naar de dealer en kijken of het chassisnummer er nog in staat,zo niet, dan de BSI behandelen alsof je hem vernieuwd.
P.S. de BSI is de zekeringkast met inteligentie in het interieur.
oldtimer 24.360 km Reageer
We gaan vandaag weer eens proberen en informeren bij dealer. Denk je even een accu te wisselen. Klant had trouwens met zijn buurman geprobeerd om te starten met kabels. Toen was het probleem er al of is hierdoor gekomen. Je weet nooit wat ze allemaal (verkeerd) doen.
bsi kan idd spontaan leeg raken door dat de accu leeg getrokken word terwijl de wagen op kontakt staat. opnieuw programeren bij de dealer is dan de enige remedie
wkhoek 9.075 km Reageer
Is er bij het overstarten met de buurman niet toevallig een hoofdzekering geklapt? Deze zitten bij je motor EBE onder de motorkap.
Heb alle zekeringen gecontroleerd en staat nu bij dealer. Jullie horen er nog wel van.
Alles werkt weer. BSI was helemaal leeg.
Bedankt voor het meedenken
