Vreemd probleem...
Ik ben na veel geklooi erachter gekomen dat het aan mijn kachel ligt dat mijn 406 koelvloeistof verliest. Oplossing zou dan gemakkelijk kunnen zijn. Alle oude vloeistof eruit nadat het met een Bar's Leak opruimgoedje is vermengd. Vervolgens Bar's Leak reparatiespul erin met nieuwe koelvloeistof en hopen dat het dan goed komt. Helaas niet dus...
Indien de kachel niet aanstaat is er niets aan de hand. Ik kan duizenden km's rijden, geen druppel verlies. Als ik de kachel aanheb komt er om wat voor reden dan ook een luchtbel in het systeem. (Waarschijnlijk zodra de motor weer is afgekoeld) De volgende keer dat de motor weer warm wordt en de kachel is aan, perst het systeem een flinke bel koelvloeistof via het expansievat naar buiten. Zolang daarna de motor warm blijft is er vervolgens geen verlies van koelvloeistof. Dus alleen als de motor weer afkoelt en daarna weer opwarmt.
Ik heb reeds een nieuwe dop gemonteerd, geen resultaat. Tot twee keer toe het systeem met reparatiespul (verschillende merken) geprobeerd te repareren, geen resultaat. Geen waarneembare lekkage in het interieur.
Wat kan het zijn?
