He beste mensen, ik heb hier al eerder een kopje gehad over mijn peugeot 207 waar een nieuwe kop op is gezet door een beunhaas.....
Nou heb ik de auto inmiddels weer maar loopt de auto als je hem net aanzet erg slecht stationair en als je veel kracht vraagt schokt hij nog wel eens,
omdat ik klaar was met die beunhaas heb ik de auto er maar zo weggehaald anders had het nog veel langer geduurd.
Nu ben ik even bij mijn eigen garage geweest omdat er ook het motorlampje ging branden, zei hebben hem uitgelezen en ze kwamen uit op de nokkenasverstellers, deze schijnen bovenin bij de distributieriem te zitten...
maar ze zeggen je kunt het beste terug gaan naar degene die die kop heeft vervangen....
Nou dat ga ik dus maar niet doen, ik heb nou een garage gevonden die gaat er naar kijken, en ik hoop dat hij eruit komt...
Op internet las ik dat de distributieriem weer los moet en dat dan alles opnieuw moet worden afgesteld ook de nokkenasversteller...
Heeft iemand een idee of deze verkeerd gemonteerd is of dat die toevallig stuk kan zijn gegaan, het rare is dat als de auto even loopt hij toch best netjes loopt stationair..
Voor mij is wel duidelijk geworden geen beunhazen weer aan mijn auto met dit soort klusjes.......
Alvast bedankt voor iemand die mij meer kan vertellen over deze nokkenasversteller en ik laat jullie weten als de auto weer goed loopt
1 van 30graden en 1 van 35graden (in en out staan er op dus je kunt ze niet verkeerd leggen)
naast dat ziet er ook geen riem op maar een ketting (minder belangrijk maar ketting wordt eerder hergebruikt en dat kan ook makkelijker)
andere kant van je kleppendeksel (zijde van de versnellingsbak) zitten 2 sensoren die willen wel eens problemen geven maar wat vaker voorkomt is door vuile olie de zeef verstopt of dat de klep zelf probleem geeft
voor beide is bekend probleem en oplossing is ook bekend
in dit geval met dank aan de beundehaas, zal de betreffende bedrijf moeten controleren of de poelies op de juiste plek zitten
de betreffende klep eventueel nieuwe inzetten
en de sensor schoonmaken.
wat 100% zeker moet gebeuren is instaliseren van de motor regelcomponenten, zo zorgt de computer voor dat hij van de veilige marge van lopen maar hoe is 2de
naar perfect lopen als een zonnetje om het zo ff te omschrijven. voor dit gedaan wordt moet eerst softwareupdate gecontroleerd worden zodat daar ook de laatste versie op zit
