Peugeot 207: uitvallen 207
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdif 16v 66kw
goedemiddag,
wij hebben een 207 hdi binnen staan met het volgende probleem.
de auto viel uit en was na een paar seconden pas weer te starten.
twee storingen p0087 hd regeling onder min waarde en p1166 br stof volume regeling funct storing.
meetwaarden erbij blijkt dat cill 3 max staat bij te regelen. retourmeting ok. verstuivers opgestuurd bleek er een stuk te zijn.
nadat de verstuiver vervangen was af en toe hetzelfde probleem.
compessie gemeten deze is ok.
brandstoffilter is vier maanden geleden 5000 km vervangen.
de auto is al naar dealer geweest voor een update maar ook dit mocht niet baten.
vanmorgen de regelklep op de hd pomp vervangen maar probleem blijft zich voordoen.
heb gelezen dat de druksensor in de rail nog wel eens voor problemen kan zorgen.
ik vind het vreemd dat de 3e cilinder max staat in te spuiten en denk dat hier de aard van de storing zit.
heb de 3e verstuiver al met de 2e gewisseld maar probleem met 3e cill blijft.
ook bedrading al nagelopen maar kan ook hier geen vreemde dingen ontdekken.
heeft iemand nog ideeen
R_Bakker
4.860 km
al 24 jaar lid
p0087 wordt in 9 van de 10 gevallen toch veroorzaakt door een verstopt filter of een defecte raildruksensor.
harry4203 39.570 km Reageer
Zeker weten geen benzine erin-ook geen klein beetje? Of net wat Harry zegt gewoon maar het filter(orgineel!) vervangen?
Zou de bdp sensor alles in de war sturen?
marcel7031 9.755 km Reageer
filter zit er nog niet zo lang in. heb nu een scope aan de raildruksensor gehangen en ben aan het rijden maar zal je zien nu krijg ik de storing er niet in.
zal er in ieder geval een schoon orgineel filter op zetten. is goedkoper dan nog een half uur rijden
R_Bakker Topicstarter 4.860 km Reageer
Heb je niet een kennis/vutter/vader die voor je zou kunnen proefrijden evt.
Wij hadden altijd een mannetje die dit soort dingen graag wilde doen.
Druksensor in hogedrukrail vervangen storing is nog!! niet terug gekomen.
