Peugeot 207: 207, wissers beginnen in stand 1, koplampen gaan niet meer uit.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Dez auto komt met de klacht dat: de ruitenwissers beginnen spontaan in stand 1 te wissen en kun je niet uitzetten, de koplampen branden op stand "dimlicht" en kun je niet meer uitzetten, de ruitensproeier werkt niet meer, de aanjager (verwarming) werkt ook niet meer.
Dit alles gebeurt ook spontaan als de auto geparkeerd staat, dus niet op contact of met sleutel erin.
Als dit met lopende motor gebeurt en je zet de auto af, dan geeft het display de melding "storing remsysteem" als je weer wilt starten. Na enige tijd ( minuut of 10) start de auto weer zonder problemen.
Dit gebeurt regelmatig, ongeveer eens in de 2 dagen.
Fouten zijn uitgelezen bij de Peueot dealer, maar kunnen niets afwijkends vinden.
Iemand enig idee waar ik zou kunnen beginnen??
Grt. Willy.
willy12171
805 km
het probleem dat wisser en koplampen spontaan gaan doen
is dat ze geen communicatie hebben met de bsi
dus zekeringkast onder motorkap (bsm of psf1 net hoe je het wil noemen) heeft geen communicatie met de zekeringkast onder de stuur (bsi)
ivm geen communicatie gaat hij waarschijnlijk over op noodprogramma
dit gebeurt ook als je op contact staat en je trekt de stekker los achter op de com-schakelaar (wat achter de stuur zit)
storing remsysteem kan van alles zijn
als het om een automaat gaat dan zou de communicatie hier ook problemen kunnen geven (abs moet doorgeven dat je rem is ingetrapt)
je remlicht zou dan niet branden waarschijnlijk
in de geschiedenis staat zeker wel iets over storingen
als dit niet zo is moet je eigenlijk dat probleem voordoet (als hij op contact staat)
uitlezen kijken welke computer niet uitgelezen kunnen worden
als ik zo lees lijkt het op dat de bsi probleem veroorzaakt
echter dit komt niet vaak voor
alle problemen kunnen namelijk daar worden veroorzaakt
de gok nemen is weer te duur
probleem kan dus ook door de com-schakelaar veroorzaakt worden
deze scheeld de helft maar zit je nog op 350-400euro voor onderdeel
heb je esp moet de stuur hiervoor ingeleerd worden
dus als probleem voordoet dan uitlezen kijken welke computers problemen geven
bekijk de middelste stekker van de zekering kast onder de motorkap eens?
waarschijnlijk staat hier water in. dit water is afkomstig van de ruitensproeierpomp
voetbalgek 90 km Reageer
Stekkers in zekeringkast onder motorkap allemaal gecontroleerd. Deze zijn kurkdroog.
Voor zover te zien is die hele kast droog.
Sinds afgelopen donderdag het probleem niet meer gehad.
Grt. Willy
willy12171 Topicstarter 805 km Reageer
Hier exact hetzelfde probleem, stekkers droog. Wst kan ik zelf nog doen? Onderzijde zekeringkast motorruimte controleren?
ManuCars 365 km Reageer
