Ik weet niet wat de klacht is, maar als er een oliedrukprobleem is, haal dan eerst het carter er maar eens onder weg en controleer de oliezeef op vervuiling.
Als de garage denkt dat de auto uitvalt op de oliedrukschakelaar, moet je een andere garage zoeken. Wat zijn de uitgelezen foutcodes? (uitlezen met een peugeot(gelijkwaardige) tester).
Je begrijpt t niet goed. Als de motor bijna afslaat, krijg je een oliedrukmelding. Dit komt omdat het toerental te laag wordt. Jou melding wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de motor om een bepaalde reden blijkt af te slaan(uitlezen) Als er een motoroliedrukstoring is wanneer de motor bv gewoon stationair loopt, kan de aanzuigbuis met daarin de zeef verstopt zitten. deze zit aan de oliepomp gemonteerd, en om daarbij te komen moet de olie uit de motor en moet de carterpan worden verwijderd. Maar nogmaals, de motor slaat niet af op een melding te lage oliedruk, dat is in jou geval een gevolg.
