Hallo, ik ben een gepensioneerde liefhebber en sleutelaar van auto's, heb zelf een 45 jarige Landrover Series 3 (lekker simpel en geen elektronica) maar ik mag ook de auto's van mijn dochters onderhouden: een Peugeot 307sw en een 206sw.
De Peugeot 307 van mijn dochter heeft een probleem met de koeling dat langzaam aan ontstaan is en steeds vervelender wordt. De temperatuur loopt nu na starten snel op, negentig graden voorbij, de meter vliegt in het rood en de waarschuwing STOP verschijnt.
Leek me een simpel probleem: thermostaat stuk. Dat bleek ook zo te zijn (gemeten in een pannetje heet water), dus vervangen. Tegelijk alles even flink doorgespoeld, want er zat ook veel roestige drab in het systeem. Daarmee zou het probleem verholpen moeten zijn. Maar helaas, er is niets veranderd. Nu viel me op dat de slang tussen thermostaat en radiator wel heet wordt, maar de radiator zelf niet. Dus: radiator mogelijk toch nog verstopt door die roestige drab? Weer alles losgehaald, weer doorgespoeld, maar het water loopt vlot door de radiator. Kan het niet zijn.
Mijn vraag is: wat kan er aan de hand zijn? Waterpomp kapot? Hoe test ik dat? De kachel doet het overigens wel goed (noodkoeling). Betekent dit dat de waterpomp niet stuk is?
Het is een automaat. Ik las ergens dat die automaatbak ook gekoeld wordt en dat dat koelsysteem ook verstoppen kan. Maar betekent dat dan dat de motorkoeling ook blokkeert? Dat kan toch niet? Hoe vind ik dat uit? Heeft iemand hier ervaring mee?
Vast hartelijk dank, ook namens mijn dochter!
