Peugeot 307 2003: Schrapend geluid bij spruitstuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedendag,
Hopelijk kan iemand mij helpen. Als ik de auto start en eventjes stationair laat draaien komt er een schrapend geluid onder de motor vandaan. Dit geluid verdwijnt zodra de motor op 90 graden komt. Ik heb mij laten vertellen dat in het spruitstuk een kruistuk zit welke bestaat uit 4 plaatjes welke weleens los kan komen te zitten. Als deze warm worden zetten ze uit en zodoende verdwijnt het geluid. Ik heb mij ook laten vertellen dat het ergens in de aandrijving kan zitten. Ik heb een filmpje gemaakt waarvan hieronder de link. Bij ongeveer de 50 seconden van het filmpje tot de 1 minuut 30 is het schrapend geluid goed te horen. Kan iemand mij vertellen of het inderdaad in de plaatjes van de kruisstuk van de spruitstuk zit?
https://youtu.be/SCvrF2ZM96E
Lakeman1976
80 km
al 3 jaar lid
is inderdaad een uitlaatgeluidje zit het hitte schild van je kat niet los dat geeft ook zo'n geluidje
Hoi hoi,
De katalysator als het midden en eindstuk zijn volledig nieuw vervangen nog geen twee weken geleden. Kan hitte schild kat nu al los zitten denk je?
Lakeman1976 Topicstarter 80 km Reageer
nee dat denk ik dan van niet
om dit beter te kunnen localiseren zou je er een lange schroevendraaier tegenaan kunnen houden en het handvat tegen je oor
Ik begrijp wat je bedoeld echter heb ik niet een schroevendraaier zo lang en ook geen brug. Over twee weken ga ik naar een garage en mogen ze er naar kijken. Ik had echter gehoopt dat een geluid als dit herkent zou worden als het los zitten van de plaatjes in het kruis gedeelte van de spruitstuk zodat de monteur in de garage direct gericht te werk kan.
Ik ben er idd vrij zeker van dat dit het spruitstuk is. dit is echter prima te beoordelen als je onder de auto staat en even luisterd.
harry4203 39.570 km Reageer
Maakt ook allemaal niet zo veel uit, auto gewoon aanbieden aan hersteller die dit heeft vervangen.
Wel op korte termijn in verband gevolg gevolgschade
bert klein 5.155 km Reageer
Tja, als er na het monteren van een nieuwe uitlaat een probleem opduikt aan het spruitstuk, zou die fitter daar wat aan gaan doen?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Hoi Beunhaas, Het geluid wat je hoort was ook al voordat de gehele uitlaatsysteem was vervangen.
Dat denk ik ook niet, spruitstuk is gewoon een kwaal van die dingen.
Mijn reactie was op Bert Klein die dacht dat de fitter er iets aan zou gaan doen....
Vast niet, dus ik zou eens wat offertes aanvragen om dit op te lossen (spruitstuk repareren of vervangen}
Of het haast heeft weet ik zo ook niet..
Er is mij verteld dat je dit probleem kan oplossen door de katalysator los te maken van het spruitstuk. Je krijgt dan het kruisstuk te zien. In het midden van de kruisstuk zit een opening waarin je een geslepen M8 bout kan slaan. Vervolgens las je de plaatjes vast aan de kop van de M8 bout en is het trillen van de plaatjes opgelost. Dit is een goedkopere oplossing dan een spruitstuk tweedehands kopen en laten vervangen.
PS, ik denk dat je zo'n spruitstuk wel ergens voor 50-75€ kan scoren....
Ja dat klopt, ik heb dat gezien ja echter wat jij ook aangeeft , repareren, is iets goedkoper. Heb een garage gevonden die dit binnen een uurtje kan fixen. Kost Euro 100,00 of zo iets. Het is ook niet echt nodig nog maar als je de auto start is het gewoon irritant dat je dat trillen hoort en al helemaal als je in een garage staat.
Klinkt allemaal heel aannemelijk en praktisch, dus je wet wat je te doen staat...
Dat klopt..bedankt voor alle jullie reacties. Als het is opgelost post ik nog even een berichtje.
Heb er zat gerepareerd op die manier idd. Als je een gebruikt spruitstuk monteerd, moet je em eigenlijk ook eerst lassen. anders is de klacht zo weer terug.
