Peugeot 307 2005: tandwiel kachel bediening
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste forum leden.
Ik heb een probleem met mijn kachel bediening Ik heb het dachboart kastje verwijderd en het motortje van de klep bedienig (koud/warm) gedemonteerd en zie dat er van de klepbedienigas het tandwiel is gebroken en is een tand uit.
Is daar een ander tandwiel voor te krijgen of moet ik de hele kachel demonteren ik hoop van niet ik wacht even op een tip hoe ik dit kan oplossen ?? voorbaat mijn dank
e de waele
Edewaele
4.625 km
Oplossing van Edewaele
Het was de oplossing Ik heb dit setje besteld en het gemonteerd volgens de aanwijzing En alles werkte weer zo als het moet zijn de klep werkte weer goed tussen koud en warm En omdat het een gescheiden systeem is zit er aan de linkerkant ook zo een zelfde bedienings klep en moter
ierdeen heel veel dank voor jullie reactie
Bekijk in de discussie
zijn reparatiesetjes voor bij de dealer.
harry4203 39.570 km
Ond nr 1607044080 volgens mij.
harry4203 39.570 km
Ja dat heb ik ergens gelezen maar het tandwiel hoe zit dat er op gemonteerd ik heb al geprobeerd en
aan te trekken maar ik krijg dit er niet uit Ik heb zon set gezien op internet maar ik snp dit niet helemaal hoe het werkt ? Ik heb hier een afbeelding van het gebroken tandwiel
Edewaele Topicstarter 4.625 km
foto (text aangepast door moderator)
Tandwiel moet er niet af, nieuw tandwieltje valt er overheen. gewoon setje bestellen, wijst voorzich.
harry4203 39.570 km
Is in middels besteld heel veel bedankt voor jullie snelle reactie
mvrg e de waele
Oplossing
