Peugeot 306: olieverbruik
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu5jdz 1.6
Beste mensen
weet iemand wat normaal olieverbruik is bij deze 306. Volgens boekje is het 1 ltr op 2000 km normaal, ik verbruik nu echter 1 ltr. op de 1500 km. Denk de klepseals, maar bij de koppakking lekt deze ook olie, dat schijnt vaker voor te komen bij dit type.
Klepseals laten vervangen of kan het ook de koppakking zijn?
En is het verstandig om er wat aan te laten doen bij een km. stand van 172000 of kan ik er nog wel even mee door rijden?
hoor graag jullie advies.
bedankt!
Laurens
905 km
gewoon nog even mee doorrijden; bij meer verbruik dan 1 l /1000 km wordt het tijd om naar een andere wagen te kijken of tot reparatie over te gaan.
heb je trouwens koelwatergebruik?
Heb geen koelwaterverbruik, afgelopen 20.000 km heb ik die niet bij hoeven vullen. motor loopt verder nog netjes. Kleppen ratelen weliswaar maar daar kan ik nog wat aan laten doen.
Vraag is of die klepseals wel zin hebben, kost me toch 250 euro volgens garage.
Laurens Topicstarter 905 km Reageer
Hoe lang heb je nog autokeuring;ik zou gewoon afwachten; 1 l/1500 km is zo slecht nog niet voor deze motoren. als je lekkage ziet bij je koppakking zal de reparatie wat duurder uitvallen; het is namelijk vrij zinloos om de klepseals alleen te vervangen als je olielekkage hebt aan de koppakking. Houd er rekening mee dat je bij hogere km-standen van het ene in het andere probleem kunt vallen. Zolang je auto goed rijd; gewoon doorrijden.
Ik heb de auto net laten keuren, is tot januari 2008 weer gekeurd. Geen grote problemen, alleen de stabilisatortangen laten vervangen.
Volgens peugeot dealer was het olielek de keerring aan de distributiezijde, maar bij de garage waar ik al enige tijd prettig en eerlijk advies heb verkregen vertelde de medewerker mij dat zijn ervaring leerde dat het bij dit type motor vaker de koppakking was en dat dat 900 euro koste dus dat ik daar beter mee kon blijven rijden zolang de motor geen olie verbruikt en koelwater.
Stel dat het ik die koppakking laat vervangen en de klepseals, ligt het olieverbruik dan veel lager of volgens peugeot boekje idd op 1 ltr. 2000 km.?
want dan heeft het helemaal geen zin
mijn evaring met de oudere peugeot-motoren is dat een verbruik van 1 l/1500 km eerder regel dan uitzondering is; dus mijn advies is lekker doorrijden; en regelmatig olie pijlen. De nieuwere modellen (na 96/97) verbruiken veel minder olie.
Bedankt voor je advies! Heb er zeer veel aan!
Ben het met 320 eens, zolang de auto iedere dag start gewoon lekker doorrijden en regelmatig je vloeistofniveau's kontroleren (olie en water).
Gezien de leeftijd van de auto zijn reparaties aan klepseals en koppakking te duur of je moet het zelf kunnen doen.
Dus lekker doorrijden zou ik zeggen
Een peugeot welke veel olie verbruikt is mij zeldzaam! En ik heb er al heel wat gezien. Verder lekker doorrijden met die auto!
[quote=320]mijn evaring met de oudere peugeot-motoren is dat een verbruik van 1 l/1500 km eerder regel dan uitzondering is; dus mijn advies is lekker doorrijden; en regelmatig olie pijlen. De nieuwere modellen (na 96/97) verbruiken veel minder olie.[/quote]
hallo 320 hier heb ik dus totaal geen ervaring mee Peugeots welke zoveel olie gebruiken! Komt zelden voor, althans ik kan er zo geen 5 opnoemen en er komer er hier toch 30 per dag!
welk type /welk merk olie gebruik je nou ?
dank voor alle reacties tot nu toe. Over het olieverbruik staat in het boekje dat 0.5 ltr. per 1000 km. normaal verbruik is.
Ik koop nu van de shell 5 w 40 olie.
misschien een ander type proberen?
Ik zou in ieder geval een goekopere olie kopen. De motor is op leeftijd en kan best met een iets minder prijzige olie. Daarnaast heeft de olie weinig kans op veroudering door het verbruik. Wel uiteraard op tijd het filter blijven verwisselen. De olie mag dan zichzelf verversen door verbruik, maar vervuiling van de olie zal wel in het carter en de olie achterblijven. Eventueel een hogere viscositeit proberen, maar ben daar voorzichtig mee.
hallo ik zou toch eens een ander merk olie gebruiken en dan een 10w40 ipv 5w40 net iets dikker maar kan net genoeg zijn en ga anders eens met je verhaal bij een brezan bij jou in de buurt die heeft een olie voor wagens die olie verbruiken ,welk type olie schrijft de fabrikant voor?
Hallo gewoon goedkope olie erin 10W40. Ikzelf mik er gammaolie in van 10 euro voor 4 liter.Mijn 306 is ook al van '93. Ik heb de instelling als het maar smeert. Van een olieverbruik van 1 liter op 1000 km lig ik niet wakker van en ik heb nog nooit een motor in puin gedraaid. Gewoon regelmatig olie peilen en eventueel bijvullen is meer dan genoeg.
