Probleemp(je).
Heb onlangs een nieuw (gebruikt) motorblok in m'n 406 geplaatst.
De operatie is prima verlopen. Heb alleen (zoals een amateur-sleutelaar betaamt) iets overgehouden.
Het betreft een beugel die twee draden geleidt, nl. 1 draad naar de lambdasonde en 1 draad naar een sensor (bdp?).
De betreffende beugel hoort aan de versnellingsbakzijde tegen het blok of de cilinderkop geschroefd te zitten.
Kan echter ook na lang turen met geen mogelijkheid meer ontdekken hoe het zaakje gezeten heeft.
De auto zal er niet minder om rijden, desondanks wil ik graag dit laatste puntje op de I zetten en de auto helemaal origineel hebben,
ik hou nu eenmaal niet van Tie Raps onder de motorkap.
Ik heb een foto van de beugel bijgevoegd.
Iemand enig idee? Het liefst heb ik natuurlijk een foto.
[url=http://img827.imageshack.us/i/img4270w.j...][img]http://img827.imageshack.us/img827/1439/...[/img][/url]
Alvast bedankt.
Johan
