Peugeot 406: Originele radio wil niet meer uit!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
De ordigine clarion radio die in mijn peugeot zit wil zo af en toe niet meer uit. De enige oplossing die ik dan heb is de accupool er even afhalen. Daarna gaat het weer een aantal keren goed en dan is het weer zover. Ik draai de sleutel terug, motor gaat uit maar de radio blijft aan en ook de info display blijft branden. Het audio pookje bij het stuur reageerd dan ook nergens meer op net als de uit knop van de radio. Maar ik kan het volume nog wel regelen met de draaiknop. erg vreemd.
De vorige eigenaar heeft er een carkit ingebouwd, kan dit een verband hebben?
Weet iemand raad? Ik heb geen idee waar ik moet zoeken.
Graag jullie reacties.
mvg,
Rob
kachel
715 km
stopt de radio met spelen na enkele minuten na het uitschakelen van het contakt?
De carkit kan er normaal niets mee te maken hebben.
Je zou de schakeldraad eens moeten meten of deze nog een tijdje aanblijft.
Ik heb als noodoplossing het stekkerblokje achter uit de radio getrokken. Ik heb nu geen tijd om de boel door te meten. Dat ga ik morgen zeker even doen. Toch ben ik bang dat ik met een typisch Frans electonisch mankement te maken heb wat zich in de radio bevind.
Ik kan natuurlijk een schakelaar monteren tussen de stroomdraad en de radio. Die schakelaar gebruik ik dan wanneer de radio niet uit te schakelen is. Maar ik vraag me dan wel af of de radio dan weer gereset is en dat alle functies incl. de audiobediening vanaf het stuur ook weer werken nadat ik de stroom er weer opzet.
Misschien is de beste oplossing een niet originele radio monteren maar dat vind ik wel jammer van het geheel.
kachel Topicstarter 715 km Reageer
je hebt hier idd een typisch clarion probleem. de storing bevindt zich idd in de radio zelf. opsturen voor rep of ruiltoestel is denk ik de enige oplossing.
harry4203 39.570 km Reageer
Ok, is er ook iemand hier die zijn clarion radio heeft opgestuurd met een dergelijk probleem? Ik ben nieuwsgierig naar de kosten en of het ook goed opgelost was.
Probleem is opgelost d.m.v. een extra schakelaar.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
