Peugeot 406 SVDT: Originele trekhaak
Bouwjaar: 1997
Voor mijn 406 heb ik een originele afneembare trekhaak tweedehands op de kop kunnen tikken.
Ik kreeg daarbij ook een redelijke bekabeling met relais en nog een extra zwart doosje en stekkers met doorvoerrubber.
Voor ik de montage begin had ik graag wat info.
Weet iemand waar ik met de doorvoerrubber in de koffer raak en waar de stekkers en relais moeten geplaatst worden.
Alle informatie zou zeer welkom zijn.
Wie weet heeft iemand zelfs een schema.
Dank bij voorbaat.
whitespider71
910 km
Volgens mij gebruiken ze in Belgie andere schema's als bij ons. Het ANWB schema heb je waarschijnlijk niets aan.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb je alles erbij gekregen afstandsbussen, verstevigings platen bouten moeren enz enz.want daar mankeert het nogwel eens aan voor een veilige montage.
http://www.brinkweb.com/ misschien kun je hier wat vinden.
Of www.bosal.com
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt Roel , op de site van Bosal heb ik de montageinstructie gevonden voor het mechanische gedeelte alvast.
Op de afbeelding daar gevonden zie ik nu ook dat ik over alle onderdelen beschik ( bouten moeren enz )
Nu nog vinden waar al die stekkers en draden naar toe moeten.
Ik denk dat ze tussen de originele stekkers van de lichten geplaats kunnen worden.
Tips voor het elec gedeelte zijn nog altijd welkom.
Alvast bedankt , Denis
whitespider71 Topicstarter 910 km Reageer
Denis, ik zal eens even kijken, heb volgens mij het aansluit-schema, dit is belangrijk i.v.m. schakeling van mistachterlicht.
406 680 km Reageer
Normaal gesproken kun je de bekabeling van de trekhaak aansluiten aan de achterlichten, mits je een (nieuwe) auto hebt met can-bus systeem, dan is het weer een heel ander verhaal. Gewoon effe meten met een spanningzoeker en aansluiten. Bij een universele kabelset zit een aansluitschema, en anders liggen deze bij bosjes bij automaterialenzaken. Ik heb er ook nog wel 100 liggen...maar daar heb je niet zo veel aan...:-)
Denis,
Als je een aansluitbekabeling hebt met een 13 polige stekkerdoos volgens het systeem Jaeger (zie www.caravanhandboek.nl/ch6-electriciteit.htm), dan heb je waarschijnlijk een set dat is bedoeld voor een 406 met een full-mux installatie. Aan het aansluitsnoer zit dan een zwart blokje, en de draadjes dienen dan alleen als schakeldraadjes. Full mux auto's zijn van het bouwjaar half 2000 en nieuwer. Behoort jouw auto niet tot deze categorie, dan zal je een ander set moeten aanschaffen. Kijk ook op de site van ECS. http://www.ecs-electronics.nl. Hier kun je alle soorten bekabeling vinden met aansluitschema's en waar je in jouw auto de gaten moet boren. Als je zoekt in de site naar de catalogus/trekhaakkabelsets en vervolgens peugeot 406 vanaf 1-99 - wel effe geduld die site is verrekte traag- dan zie je een set afgebeeld waarvan ik vermoed dat het eruit ziet als wat jij hebt. Is dit zo dan is dit voor jou niet bruikbaar.
gr.
Cees
