Allereerst begon het met niet goed stationair lopen, schokken en het missen van vermogen. Nadat er even gereden is (1 minuut ongeveer) heb ik weer het volle vermogen.
De auto is uitgelezen, code is P0300.
Wel is het zo dat ik de auto niet te lang stationair moet draaien want dan komt P0300 weer terug.
Een aantal dagen terug kom ik thuis van werk en schiet de temperatuur ineens naar 100 graden. Toen ik net ging kijken zat er helemaal geen koelvloeistof meer in het reservoir.
Aan het blok kan ik zien dat deze links, dicht tegen de distributieriem aan, olie lekt. Hetzelfde zie ik onder het blok als ik onder de auto kijk.
Onder de dop van de motor is het nog donkere smurrie. Lijkt niet alleen maar motor olie te zijn, maar het is zeker niet lichtkleurig als mayonaise zoals je zou verwachten bij een lekke koppakking. Ook lijkt er geen witte rook uit de uitlaat te komen.
Ik wil nu kijken of ik er achter kan komen waar de lek zit door koelvloeistof bij te vullen en te kijken waar het lekt.
Stel dat het om een lekke koppakking gaat, en ik wil dit zelf verhelpen. Wat heb ik daar allemaal voor nodig?
