Mijn 206 02-2002, KFWF42269061, Stottert, verzuipt of slaat niet aan. Meestal start ie s'morgens prima, vaak eerst als of er weinig brandstof is. Heb je even gereden en zet m neer, dan 10 of zoals vandaag na 6 uur: gaat goed rond maar slaat niet aan. Ondertussen vele vaklui geraadpleegd en de autodata stuk gelezen. Nieuwe accu geplaatst. Nieuwe snelheidssensor, Temperatuur sensor, klopsensor (was geheel gescheurd) en krukassensor. Soms enige honderden kilometers zonder probleem. Na een tip over slechte contacten in de BSM hier een overbrugging gemaakt toen ik eens niet wegkwam. Overbrugging +12 naar zek. benzinepomp. Dit leek te werken maar de Dampafzuigerklep bleef soms rammelen als de motor spontaan stopte. Ik heb toen een relais laten schakelen op de 15 die van het contactslot komt. Deze voorziet nu de brandstof[pomp en die Koolstof/brandstofdampafzuigerklep van 12 Volt. Vreemd was nl dat als de motor spontaan afsloeg deze bleven rammelen. Maar ondanks dit dus vanmiddag weer niet aanslaan, Brpomp kreeg spanning. BSM had ook spanning waar dat moet, voor zover ik dat ondertussen uit mijn hoofd weet. Contact uitgezet en blijft de koelfan zacht doordraaien. Dit bleef zo na enige malen contact en alarm aan/uit. Mijn constructie losgemaakt en contact aan uit. Mijn relais weer aangesloten toen hoorde ik een relais tikken en starten>lopen. Heeft wel bij stationair vaak de neiging tot afslaan/verzuipen. Motor word ook heet 95, normaal 88. Omdat de koelfan blijft draaien (af en toe) denk ik toch dat de ECU defect is. Vervangen van ECU zegt men dat het een drie eenheid met BSM en contactslot(chip) is. Maar er worden verschillende verhalen gedaan, ook door specialisten. Dus wat hangt nu aan elkaar. Ik denk dat die connectie door het VAN netwerk komt en naar wat ik op tekening zit zekeringkast/multifunctionele unit morruimte niet in het CAN maar wel in het VAN. Overigens zit er een storing in de airbag bestuurder vandaag een storing melding op het VAN.
Ik kan wel proberen de injectoren ook over het gemaakte relais te schakelen maar de vreemde gedragingen met oa de Fan maken het wel erg onbetrouwbaar. Wie weet raad? Dan wel wie weet hoe het allemaal aan elkaar behoort?
Check of er toevallig geen benzine mee komt via klepje van de damp-afzuiging.
De airbag storing gaat waarschijnlijk uitdraaien op een nieuwe COM schakelaar, maar daar was je al voor aan het sparen ;-)
