Hallo mensen,
Ik ben al een tijdje opzoek naar de oplossing voor deze storing: P0327 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 1.
Deze storing kwam ik toevallig tege na het uitlezen met een snap-on uitlees kast na het wissen komt de storing weer terug maar niet altijd gelijk.
De motor loopt hierdoor bij stationair toerental erg bokkerig en het andere moment loopt hij weer als een zonnetje.
Wat me ook opviel is dat hij het minder snel doet met airco aan.
Ik rij op 98 dus aan de benzine zal het niet liggen.
De dingen die ik heb gedaan tot nu toe.
* Gasklep schoongemaakt
* Stappenmotor schoongemaakt
* Klopsensor los gemaakt en het vlak waar hij bevestigd zit iets opgeschuurt van het blok.
* Toevoeging Forte benzine behandeling toegevoegd
* Nieuw benzine filter gemonteerd
* Motor geflushed
* Luchtfilter is vervangen door een Green filter
* Bsi op updates gecontroleerd de laatste versie zit erin
Ook heb ik de auto bij peugeot laten uitleze bij 2 verschillende dealers de een zegt 98 tanken en flushen maar dat hielp niet de ander zegt het is een massa probleem.
Nou vraag ik me af hoe maakt deze sensor massa is dat een van de 2 draden op de sensor stekker of gaat dat via het motorblok.
Of zijn er andere dingen die met dit probleem te maken hebben?
Of kan het element in de sensor zelf kapot zijn.
Hopelijk kunnen jullie mij uit de brand helpen klus namelijk graag zelf aan de auto dus wil dit ook graag zo veel mogelijk zelf oplossen alleen met dit kom ik er echt niet uit.
mvg Martijn
