Peugeot 206: slecht starten en stationair lopen sins uitlaatverwisseling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
ik heb mijn peugeot 206 XS vorige week gekocht,
er zat een standaart uitlaat onder.
deze heb ik profesioneel laten omzetten voor een nieuwe remus sportuitlaat.
de eerste 3 a 4 dagen nergens last van gehad !
sins 3 dagen loopt de auto wel stationair !
maar soms hoor je een tik en dan loopt de auto rustiger, ongeveer 20 seconde later weer een tik en dan loopt de auto minder rustig.
zo gaat dat dan de hele tijd door !
sins vandaag start de auto slecht !
zonder koppeling in en zonder gas geven start de auto niet.
na 2 a 3 x koppeling in met iets gas start de auto moeizaam !
is dit toeval, of heeft het te maken met de uitlaat omwisseling ?
ik hoop dat een van jullie misschien er iets van af weet of het zelfde probleem heeft meegemaakt.
alvast bedankt.
groetjes Razie
Razie
65 km
Kan toeval zijn, maar kan ook een probleem met de lambdasondes zijn die niet goed gemonteerd zijn in de nieuwe uitlaat.
Welk deel/delen van de uitlaat zijn vervangen?
Gaat er een storingslampje branden?
oldford 117.985 km Reageer
tussen de middendemper en de einddemper is de buis doormidden geslepen.
daarna is dus alleen de einddemper met een kleine 30 cm buis er af gehaald.
toen heeft hij een nieuw stuk buis op maat gemaakt, iets ingeslepen zodat die buis over de buis van de middendemper paste.
hier heeft hij ook nog een klem omheen gedaan en goed vastgedraaid.
daarna heeft hij de sportuitlaat aan de buis gemaakt met de originele klemmen.
er zijn geen storings meldingen.
alvast bedankt voor je antwoorden
Razie Topicstarter 65 km Reageer
Alleen een achterdemper heeft weinig invloed. In ieder geval kan dat niet dit probleem veroorzaken.
Zou de dealer er even naar laten kijken, anders vrees ik het ergste voor je katalysator en die zijn erg duur.
dat is dus wat ik wil weten.
als ik zeker weet dat het niet mijn fout is ( door het omwisselen van de uitlaat ) heb ik een half jaar garantie op de auto !
heb hem vorige week gekocht met een half jaar bovac garantie bij een officiele peugeot dealer.
het beste is dus om te bellen, mijn probleem voor te leggen bij de dealer.
en dan neem ik aan dat ze het repareren.
ik ben even van de laptop, ik kan dus even niet reageren mocht je nog posten.
iniedergeval bedankt voor je hulp.
net weer weg geweest met de auto,
met een koude motor net starte hij zoals het hoort,
de motor goed warm gereden, toen was ik op mijn bestemming en een kleine 10 minuten later starte hij weer zoals het hoort !
nou twijfel ik of ik morgen wel contact met de dealer moet zoeken.
tenzij het probleem zich weer opnieuw voordoet !
