Peugeot 205: P205 met versleten schokdemperlager?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
hoi,
ik heb een P205. hij heeft speling op het rechtervoorwiel.
hij rijdt onrustig en ik heb moeite om de auto volledig onder controle te houden
dus ja, ik dacht logisch de stuurkogel vervangen, kheb ook de fuseearm vervangen; er zaten scheuren in het rubber.
dat gedaan, maar nog steeds hetzelfde probleem.
nu ging ik samen met een maat beter kijken. hij bewegen en ik kijken.
het lijkt erop dat er speling boven de topschotel van de schokdemper zit.
is dit mogelijk?
hoe is dit op te lossen?
grtz, Peter
maas0024
je hebt nu een aantal dingen gedaan maar is het niet verstandiger om eerst te kijken wat het probleem veroorzaakt en dan daar iets aan te doen
als een 205 met de uitlijning op toespoor staat dan krijg je ook dat de auto gaat zoeken op de weg
de zx van citroen heeft daar heel veel last van als de draagarmribbers doorgescheurd zijn dat samen met te zachte rubbers dan is dat echt erg
andreas08 7.725 km Reageer
je hebt gelijk.
ik had mijn auto voor de apk weggebracht en hij kwam terug met de de opmerking: stuurkogel moet vervangen worden.
ik natuurlijk stom dat ik zo'n simpele monteur vertrouw op zijn deskundigheid maarja.
ik voel echt speling in het wiel als ik hem opkrik. de rubbers kunnen het niet zijn, want ik hoor ook metaal op metaal slaan. dan zou het rubber wel erg verrot zijn.
mijn vraag is dus, zit een schokdemper in de top gelagerd oid?
zo ja, hoe heet zoiets?
heeft iemand hier een tekening van?
ik heb zoals gezegd de fuseekogel vervangen, daar zit gelijk de stabilisatorstang aan en hij zit aan de bodem bevestigd.
btw wat is toespoor?
edit: ik heb een plaatje van haynes gekrauwd.
kopieer deze link in je adresbalk:
http://www.hzeeland.nl/~maas0024/userfil...
welk nummer is het slijtdeel wat ik nieuw zou moeten bestellen?
maas0024 Topicstarter 55 km Reageer
Demonteer je schokbreker en kijk wat er kapot is en dat ga je vervangen
een vraag heeft de auto schade gehad???
een apk is alleen maar een minimale eis aan een auto ik denk niet dat je dat probleem ook verteld hebt
maar laat de auto even nakijken want het kan ook zo zijn dat de speling zich bevindt in de schokdemper
bij de citroen ax en ook andere zit heel vaak speling op de schokdemper zonder dat het op het gedrag van de auto invloed heeft
de meeste invloed op het gedrag van de auto is de stand van de wielen oftewel uitlijning en bij de uitlijning dienen de speling gecontroleert te worden de spanning van de banden daarna pas de stand van de wielen
de centrale pen van de schokdemper is het scharnierpunt van de veer bij de meeste auto,s zit daar een lagertje
wat draait tenopzichte van de bovenste schaal
