Peugeot 308: parkeersensor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hallo ik heb na een foutmelding de parkeersensors uitlaten lezen en de desbetreffende sensor (rechtsbinnen achter) vervangen nu blijft de foutmelding.
moet ik de sensor laten resetten en/of laten inlezen?
Vr.Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
In principe, moet je hem wissen de storing. Maar je hoeft hem niet in te leren, normaal ziet ie direct of de sensor weer goed is of defect. Maar zeker weten dat sensor defect was, en geen kabel breuk oid.
De sensor is v.v. dmv een nieuwe? En gespoten op kleur? Ook de juiste want binnenste en buitenste sensor zit soms verschil in.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
hallo bedankt voor de snelle reactie, het systeem is uitgelezen en daar kwam uit dat het rechts binnen achter was, deze vervangen voor een nieuwe.
Ga binnenkort wel even langs om te resetten en hopen dat het dan weer goed is. Deze topic mag nu gesloten worden.
allemaal goede feestdagen en een goed nieuwjaar.
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
