Peugeot 309: Past de versnellingsbak van een 1.9 diesel ook op een 1.4 benzin
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XR
Waarde forummers,
Ik heb onlangs van een kennis een oude Peugeot 309 1.4 XR uit 1990 gekregen, waarvan de koppeling versleten was. Inmiddels heb ik de koppeling vervangen en rijdt de auto weer helemaal prima, alleen schakelt de versnellingsbak nogal hakerig. De 1 is heel vaak niet of nauwelijks in te schakelen.
Nu heb ik het idee opgevat om de versnellingsbak van een 1.9 diesel te monteren. Deze heeft namelijk langere versnellingen, wat op de snelweg nogal wat toeren scheelt. Ik realiseer me dat deze bak is afgestemd op het koppel van een diesel, maar sprintvermogen maakt me niet zo heel veel uit.
Past de versnellingsbak van een 1.9 diesel ook op het 1.4 blok dat in de auto ligt? Graag jullie advies!
Otto
485 km
Dat past voor geen meter!!!!!!
Ok, da's duidelijk. Volgende vraag: schakelt de versnellingsbak zo rot door een kapotte synchromeshring? De koppeling is goed afgesteld, want bij andere versnellingen (ook achteruit) is er geen probleem.
Otto Topicstarter 485 km Reageer
Is de versnellingsbak olie goed in orde?
BFW 260 km Reageer
Ja, ververst toen ik de koppeling heb vervangen. Kon overigens nergens vinden hoeveel olie er precies in moet?
[quote=Otto]Ja, ververst toen ik de koppeling heb vervangen. Kon overigens nergens vinden hoeveel olie er precies in moet?[/quote]
bij 406 was het 1,8 liter.
[quote=sel][quote=Otto]Ja, ververst toen ik de koppeling heb vervangen. Kon overigens nergens vinden hoeveel olie er precies in moet?[/quote]
bij 406 was het 1,8 liter.[/quote]
Een 406 heeft nooit een MA versnellingsbak, heeft dus geen relevantie.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Aan de hand van de reacties in dit topic heb ik niet geprobeerd om een andere versnellingsbak te plaatsen. Topic mag dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
