Hallo ik heb een 406 1,8 16V uit 2000 nieuw model.
Soms heb ik dat de temperatuurmeter op het dashboard plotseling gaat pendelen tot soms in het rode gebied (stoplamp gaat niet aan, ook geen melding op display). Als ik de airco (ECC) of de achteruitverwarming aanzet dan reageerd de temp. meter daarmeteen op.
Als ik de motor afzet en even later weer start dan is alles in orde. Blauwe temp. sensor is al vervangen bracht niets.
Bij stationair de motor laten lopen, gaan de beide fans even later op halve kracht draaien totdat temp weer in orde is.
