Peugeot 206: peugeot 206, te hoge druk hdi pomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16hdi
Heb vorige week een 206 met 16hdi motor binnengekregen (9hz motor), welke niet wil starten omdat tijdens het starten de druk in de rail onmiddelijk oploopt naar bijna 16 bar.
De garagist van wie de wagen is heeft zelf al een occasie pomp gestoken. Wij hebben de hogedruksensor op de rail vervangen maar het probleem blijft hetzelfde.
Wat kan de reden zijn dat de druk oploopt bij het starten ?
Grietje
3.070 km
je weet wel hoe een hdi motor werkt?? 16 bar tijdens starten is veel te laag, moet min 200 bar halen anders slaat ie nooit aan. dus ga eerst maar eens zoeken waarom de druk zo laag blijft. (lucht in brandstoftoevoer, verstuiver defect enz....)
harry4203 39.565 km Reageer
Lijkt dezelfde auto te zijn. Daarom deze gesloten. Zie: https://problemcar.nl/topic/citroen/berl...
moderator 32.365 km Reageer
