Peugeot 207: Peugeot 207 lekt koelvloeistof bij aansluiting slang op reservoi
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Eerder bij de de dealer geweest, na nog geen 5 minuten kijken diagnose dat reservoir gescheurd en slang kapot.. kosten meer dan 200,-
Vond deze diagnose erg kort door de bocht, dus zelf maar gaan kijken. Reservoir eruit gehad, verkeert in prima staat geen scheurtjes te ontdekken.
Symptoom is duidelijk, zit een slang met metalen flens op het reservoir, bij bewegen van deze lekt het. In de flens zit een rubber ring.
Heeft iemand dit probleem wel eens gezien... is het een kwestie van de ring vervangen ( is deze los leverbaar ? )
De constructie komt bij mij niet erg "vloeistofdicht" over, kan mij niet voorstellen dat het niet vaker voorkomt.
Alvast bedankt,
marcelgl
al 11 jaar lid
Gewoon repareren/vervangen wat defect is....maakt niet uit of het vaker is voorgekomen.
mvg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Moet er wel duidelijk zijn wat er defect is :-)
Het is duidelijk waar het lekt, maar niet waardoor. Reservoir is niet gescheurd, slang is niet gescheurd.
marcelgl Topicstarter 55 km Reageer
je zegt zelf: Symptoom is duidelijk, zit een slang met metalen flens op het reservoir, bij bewegen van deze lekt het.
Vervang dan dat deel wat de lekkage veroorzaakt...
