Peugeot 306: Peugeot 306 1.8 16V Start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu7jp4 82kw
Motor wil strikt willekeurig wel en niet starten. BDP sensor en dubbelrelais reeds vervangen zonder resultaat. De brandstofpomp draait wel en alle motorlampjes branden normaal. Als de auto het doet en we lezen deze uit zitten er geen fouten in het motormanagement. Als de auto het niet doet is deze niet uit te lezen, het lijkt of er dan geen spanning bij de computer komt. Wie kan ons verder helpen?
asiancars
655 km
al 15 jaar lid
brand het mms lampje als de motor niet wil aanslaan?? zo niet,voedingen en massa's computer controleren,let vooral op de zekeringenkast,ook de onderkant contr.
Hallo Maarten, bedankt voor de reactie. Het motormanagementlampje brand en gaat uit tijdens het starten. Zowel alle voedingen en massa's op de computer en het relais zijn in orde. Aan de zekeringkasten geen onvolkomenheden gevonden. Nog meer tips? alvast bedankt
asiancars Topicstarter 655 km Reageer
Heb je al een andere transponder sleutel geprobeert ?
Storing is inmiddels opgelost. De motorcomputer was kapot en is gerepareerd door AC Tronics. Bedankt voor de input.
ik heb eenzelfde probleem...auto heeft 4maand aan de kant gestaan na ongeval. onderdelen vervangen (motorkap, voorfront, voorbumper, koplampen en radiateur)...ondertussen had mijn verzekering mij geschrapt...dus in februari auto terug in orde gezet, ondertussen zonder verzekering gevallen...;2 maand moeten wachten op verzekering...auto elke week wel eens gestart en paar vooruit en achteruit gereden op men oprit......
nu krijg ik 2 weken geleden op vrijdag mijn papier van de verzekering, en wat gebeurt er, auto start niet meer....
Dus 1e gedacht was: batterij plat....opgeladen, gejumpstart en alles, hieraan ligt het dus niet
Dan viel me op dat de brandstofmotor niet aanslaagt als ik hem probeer te starten...
Ik heb een bevriende garagist laten nakijken, die weet t ook niet meer. we hebben alle voedingen, massa's, zekeringen nagekeken.
Iemand een idee? wil hem pas naar peugeot laten depanneren als ik echt geen andere keuze meer heb...
