Peugeot 306: start niet, injectoren worden niet geopend
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie weet raad?
Mijn motor start niet meer. Gaat wel rond, ontsteking is goed. Benzine druk is goed tot en met de rail.
Botsschakelaar oké, reservesleutel geprobeerd.
BDP signaa is oké.
Mijns inziens worden de benzine injectoren niet aangestuurd.
Heeft de gascomputer en/of interfase hier mee te maken. Het is een AG SGI installatie.
Historie. 2 weken terug reed ik op gas, motor is toen gaan inhouden, leek op 3 cilinders te lopen. Even gestopt, motor afgezet, later weer normaal weg kunnen rijden.
Later nog een keer gehad, bij inhouden direct op benzine gezet, dezelfde klachten.
Ik dacht toen, dit ligt niet aan het gassysteem. Maar eerder ontsteking. Is niet zo.
Omdat het euvel zowel bij gas en benzine zich voor deed, lijkt mij gezien al de problemen op rij, dat het de aansturing van de injectoren is. Of zie ik dit verkeerd, wat natuurlijk ook kan.
Wie herkend dit probleem of weet een oplossing?
Ik wacht in spanning af.
Gr Jan
Zeebries
440 km
Storing gevonden. Omdat er een gasinstallatie is ingebouwd, is er op de computer diverse verbindingen gemaakt tbv de gascomputer, interface.
In één van de verbindingen hiervan zat een slecht contact. deze gerepareerd en hij draaid weer als een zonnetje.
Zeebries Topicstarter 440 km Reageer
