Peugeot 306: wil soms niet starten? 5 min wachten dan start hij weer wel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
mijn auto wil soms niet aanslaan starten tien minuten wachten en als ik hem erna start doet hij het weer wel
het stottert af en toe tijdens het rijden
auto rijdt op lpg g3
cinar2020
Niet willen aanslaan en pas na een tijdje wachten wel, is een onderdeel dat warm niet werkt.
Vaak is dit de bdp-gever (toerental- of krukaspositie-sensor). Maar het kan ook de brandstofpomp, bobine en heel soms de ecu zijn.
Stotteren is mogelijk het gevolg van een defecte bdp-gever, maar het kan ook iets anders zijn.
Hoe loopt de motor op benzine? En dan niet alleen de koude start, maar rij er eens een hele dag op.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Hou oud zijn de bougies?
oldford 117.985 km Reageer
