Peugeot 306: Peugeot 306 XSI, achterwiel loopt aan tijdens bocht
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8 klepper
Hallo autovrienden,
Sinds kort rijd ik rond met een probleem...
Namelijk mijn rechterachterwiel, loopt aan tegen mijn spatscherm aan de binnenzijde van de auto.
En dit gebeurt alleen tijdens bochten naar links, rotondes etc.
Als men van onderen kijkt (op de brug) lijkt het alsof het rechterwiel 1cm meer naar binnen is geschoven.
Links zit ruim 1 cm tussen, rechts zit het wiel bijna tegen het spatscherm.
Mijn broertje (automonteur) en ik hebben inmiddels de rubbers vervangen waarmee de meesturende achteras vastzit.
Alle 4 de rubbers (links & rechts).
Dit heeft helaas niks uitgehaald.
Hebben jullie nog voorstellen, ideeen waar we kunnen gaan zoeken?
Of zit ik toch tegen een geheel nieuwe achteras aan te kijken....
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt,
Cristiaan.
Ps wat extra info:
306 XSI uit 94,
Achteras is niet verlaagd, banden + velgen zijn orgineel peugeot.
Delorian
315 km
Speling op de draagarm-lagering?
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Speling op de draagarm-lagering?[/quote]
Ja, dat is het hoogstwaarschijnlijk bij een 306 van die leeftijd.....meestal ook rechts erger dan links.
@Delorian: kijk eens van achtereen naar de stand van het achterwiel, staat dat schuiner dan het linker, dan wordt het een andere as zoeken.
Gelukkig is er redelijk wat aanbod in 306 onderdelen
Beunhaas 10.880 km Reageer
