Peugeot 307: Peugeot 307, tijd en datum springt soms op 00:00 / 01-01-2003
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste mensen,
Sinds enkele weken heb ik een klein probleem met de display van Peugeot 307 1.6 SW uit december 2007 (model met facelift).
Het gaat om de display bovenop het dashboard, merk/type: borg 96 623 389 80. Soms verliest deze de datum- en tijdinstelling m.a.w. woorden deze springt op 00:00 en 01-01-2003. Dit gebeurd al voordat de auto wordt gestart: dus als je de auto op contact zet. Als ik de tijd en datum goed zet gaat het weer een paar dagen oké. Radiozenders blijven er gewoon instaan ook de parameters m.b.t. verbruik, kilometers etc. blijven staan.
De display werkt verder 100%, geen dode strepen, vervagingen of pixelproblemen. Verder rijdt en start de auto 100%. Alle andere elektronica werkt 100%. Dus alleen een probleem met de datum en tijd die op nul springen.
Wat is er al gedaan:
- Er is al een nieuwe accu ingezet.
- De massapunten zijn geschuurd/schoongemaakt.
- Nieuwe koperen accuklemmen.
- Zekeringen gecontroleerd.
- Display stekkeraansluiting schoongemaakt (voor zover nodig)
Mijn universeel garage gelooft niet dat het aan de computer ligt of de contacten. Als het aan de contacten zou liggen dan zou de tijd en datum ook tijdens het rijden moeten springen. Als het aan de computer zou liggen dan zouden ook de andere parameters op nul moeten springen, maar dat weet hij niet zeker. Ze willen nu de display vervangen. Ik hoef de arbeid dan niet te betalen alleen de display zelf, heel netjes maar alleen de display kost ook al een hoop geld. Of het garantie tot succes geeft weten ze niet.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en weet iemand de oplossing? De display heb ik graag gerepareerd maar liefst nu in een keer goed.
Heel hartelijk alvast voor het meedenken en aandragen van de mogelijke oplossing(en).
Met vriendelijke groet, Willem
lemmel
590 km
je geeft zelf aan na starten dat display van tijd af gaat
ik zelf zou eerst een vierpunts meting uitvoeren dat is nog niet gebeurd
met deze meting zie je waar zich een weerstand bevindt
de display gaat van tijd door te lage spanning
ik had van de week een startmotor die traag draaide
de spanning viel terug naar 9,6v tijdens starten
bleek dat het moertje op de startmotor zwaar geoxydeerd was daarna spanning 11v tijdens starten
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]je geeft zelf aan na starten dat display van tijd af gaat[/quote]
Volgens mij staat er toch duidelijk dat dit al gebeurt VOORDAT de auto gestart wordt?
hans4074 28.090 km Reageer
Beste Hans en André,
Bedankt voor jullie reacties en meedenken. De tijd en datum valt terug VOORDAT de auto wordt gestart. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Bedankt alvast, JW
lemmel Topicstarter 590 km Reageer
Misschien zit ik helemaal in de verkeerde hoek, maar is de radio nog de originele, of zit er toevallig een niet-Peugeot radio in? Nog een mogelijkheid: zit er iets van een parrot (car-kit) o.i.d. in die verkeerd aangesloten zit?
Beste Hans,
Wederom bedankt voor je input. Er zit een originele radio in. Geen carkit/parrot of andere achteraf gemonteerde elektronica.
Ik heb graag dat het werkt. Het kan er bij mij zo moeilijk in dat de tijd/datum soms op 0 staat en dat het vervangen van de display, met meerdere functies die goed blijven, de mogelijke oplossing is. Voor een mogelijke oplossing is het zoveel geld.
Thanks voor allen die meedenken.
Groet, Willem
Misschien is het nog een mogelijkheid om de laatste 8 posities van het chassisnummer eens te plaatsen? Hiermee kunnen de Peugeot mensen iets gerichter zoeken of er een eventuele info is over dit probleem.
misschien toch eerst eens een softwareupdate van de bsi proberen.
harry4203 39.540 km Reageer
@Harry,
Dankjewel voor je mogelijke oplossing. Het hielp niet helaas. Toch bedankt coor het meedenken.
@Hans
Een heel late reactie waar excuses. De laatste posities zijn 84792556.
Mocht het nu de display dan zit ik eraan te denken een tweedehands te kopen. Echter display die er in zit: 96623859 80-00 kan ik niet vinden. Wat is een alternatief onderdeelnr. wat wel past?
Wederom bedankt voor jullie input.
Beste mensen,
Uiteindelijk toch gekozen voor het vervangen van de display. Niet een nieuwe maar een tweedehands voor een fractie van de nieuwprijs. Het typenr wat ik had was niet tweedehands te krijgen maar het type 9660468480 past ook en hoeft niet te worden ingeleerd. Zolang ik niets meld hierover werkt de display.
Bedankt voor jullie input!
Hartelijke groet, Willem
