Peugeot 307: peugeot gaat moeilijk naar zijn 1 en of achteruit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 hdi
hallo allemaal,
Jos was de naam, rijder van een Peugeot 307 hdi bouwjaar 2007 diesel
na maanden weer een klein /groot probleem......versnellingsbak (denk ik)
vanmorgen wilde ik wegrijden maar kreeg de auto niet in zijn 1e versnelling, daarna ook niet in de 2-3-4-5 en achteruit na veel moeite in zijn drie gekregen en kreeg hem ook weer in zijn achteruit en kon weer weg rijden
daarna ging alles , goed alleen zijn eerste versnelling vrij stroef
is iemand hiermee bekend, koppelen gaat goed als je eenmaal rijdt en doet ie het weer als normaal
gr Jos
josvanb
535 km
al 13 jaar lid
Waarschijnlijk lucht in het systeem
Probleem opgelost
josvanb Topicstarter 535 km Reageer
hallo probleem lijkt dus niet opgelost
auto schakelt stroef vanaf zijn vrij naar de 1 en vanaf 2 naar 1 lijkt wel of er iets tegenwerkt.
bij koude start dus de eerste keer na en poos stilte hebben gestaan geen last . maar bij kleine stukjes rijden gaat het zeer stroef om van 2 naar 1 en van vrij naar 1.
schakel eerst maar naar achteruit en dan naar 1 (eerste versnelling)
groet Jos
Hetkan ook zijn datje vliegwiel stuk is dit is namelijk een twee delen vliegwiel als deze echt kapot is rammelt de versbak bij het afzetten van de motor als je de koppelings cilinder ontlucht
kan in sommigge gevallen ook helpen doe dit wel uiterst secuur om het vervangen van de verkeerde componenten tegen te gaan /controleer ook eens de versnellingsbak olie om te kijken of hier geen grijze metaaldeeltjes in zitten of ververs de olie eens /jan
pievo86 485 km Reageer
Dank allemaal voor de oplossing
Heb de koppelingset + drukgroep vervangen
Schakkelt weer als vanouds
Dank
