Peugeot 307: voorlamp rechts voor brand niet meer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Koplamp rechtsvoor stroom H1 .. meting dc 2 volt -->vermoed sluiting gemaakt lamp wissel.. Lampen gaan snel stuk door overspanning heb ik het vermoeden.
Lamp is oke nu maar brand nog niet..
Kan iemand mij aangeven waar ik deze moet zoeken. Zie geen defekt zekering..
Weet iemand wel zekering defect kan zijn en dan waar zit de zekering dan dashboard of in motorgedeelte.?
Bij voorbaat hartelijk voor tip die mij kan helpen...
CK1
835 km
In het boekje staat waar en welke positie de zekering zich bevindt.
Maar 99,9% zeker dat stekker niet is ingebrand ook de massa kabel schuif stekkertje. dit is 9 van 10x het geval.
Daarvoor moet je ze vaker v.v.
succes gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
[quote=j@n-willem]In het boekje staat waar en welke positie de zekering zich bevindt.
succes gr jw[/quote]
Hartelijk dank voor jouw vlotte reactie Jan Willem,
Had het zelf toch gevonden.. Zekering was wel defekt gegaan ...
Had toch ff sluiting gemaakt door te ver dicht knijpen steker vermoedelijk.. Nu weer terug in oude stand..
okay. geschuurd... en brand weer .. zelfs de oude lamp.
tevens was het F17(15 amp.). ipv F 15( 10 amp).... Dus niet de zekering wat in het boekje stond aangegeven..
CK1 Topicstarter 835 km Reageer
