Peugeot 307: Peugeot 307 trekt naar rechts en links
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heeft er iemand nog tips?
Mijn auto trekt naar rechts, en soms naar links. Wat ik er allemaal aan heb gedaan:
- Nieuwe banden
- Laten uitlijnen
- Banden gewisseld (andere banden)
- Banden van voor en achter gewisseld (toen was het even minder)
- Tijdje later begon ie toch meer te trekken
- Remmen nagekeken
- 2 nieuwe banden eronder omdat er 2 schuin afgesleten waren en de keuring niet doorkwamen
- Hij bleef naar rechts trekken
- Weer banden voor en achter gewisseld (toen werd het erger)
- Opnieuw laten uitlijnen en ook veerpoot gecorrigeerd, probleem bleef, was wel minder geworden
- Getest met handrem, gewoon remmen, heeft soms invloed soms niet
- Bandenspanning is goed
Hij doet het voorname bij gas geven en gas loslaten.
Ik kan wel sturen met één vinger, maar dan moet ik wel echt kracht zetten.
De ene keer rijdt ie meteen zowat de berm in, de andere keer gaat ie eerst een stukje rechtdoor en dan pas de berm in.
Wat apart is, is dat hij meestal naar rechts trekt, maar soms ook naar links.
Groetjes,
Danique
Dnike159
60 km
al 11 jaar lid
ophanging/steunen motor controleren
Is er misschien wat vervangen aan de voorwielophanging? Ik heb eens gehad met een Laguna dat de draagarm was vervangen door een niet-origineel type. Toen trok de auto naar de ene kant bij gasgeven en naar de andere kant bij gas loslaten. Vervangen van de draagarm door een origineel Renault exemplaar loste het probleem op.
