Peugeot 308 2008: Peugeot 308 foutcodes p11a8 p11a3 p0313 p1338
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Begon allemaal met emissie storing lampje . Bougies en boubines verranderd .deed het paar weken goed .daarna heb garage een olilek gevonden in de motor en die is ook verholpen .maar motor blijft slecht lopen en valt soms uit in bochten en heb diagnose gedaan met een simpele obd2 en krijg deze foutcodes .weet iemand wat dat kan zijn
[email protected]
110 km
al 6 jaar lid
P11A3 en P11A8 hebben met de nokkenas timing te maken.
P0313 is een misfire bij een (nagenoeg) lege tank en ook P1338 is een misfire.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder.
Dat is mogelijk het gevolg van het probleem met de nokkenas timing.
oldford 117.985 km Reageer
P11a3/a8 betekent dat dan dat de nokkenasversteller vernieuwd moet worden of is het een groter probleem
[email protected] Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
