Peugeot 308 2016: motorprobleem
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HN02, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
met net 100.000 op de teller en in april 2020 4 jaar moet mijn motor vervangen worden omdat deze door een probleem met de distributie riem (volgens kenners, de garage) vervangen moet worden.
coulance volgens de garage en vandaag weggebracht maar ik hoop dat jullie nog aanvullende info kunnen geven mocht het tot een recht zaak komen daar ik niet van plan ben om er 1 cent voor te betalen.
gaarne jullie reactie hierop.
m.vr.gr. j. koks
[email protected]
70 km
al 6 jaar lid
Oplossing van [email protected]
nee eigenlijk niet sinds een paar weken geleden gingen er lampjes branden oranje lampjes onderhoud en motorprobleem laten verhelpen, toen ook gelijk een afspraak gemaakt met de garage.
wel achteraf gemerkt dat hij bij kou iets in hield bij kilometertje of 80 maar was maar 1 of 2 keer
Bekijk in de discussie
Dan zou ik hem nog niet wegbrengen, want dan geef je al toestemming om hem te laten repareren. Als je daarna komt met " maar ik betaal dat niet " , denk ik dat je een probleem hebt. Eerst uitzoeken wat en hoe.
https://autobaak.nl/peugeot-308/
Misschien wordt je hier wat wijzer.
pbierman18 555 km
nee hoor duidelijk afspraak gemaakt met getuige erbij geen coulance geen reparatie
[email protected] Topicstarter 70 km
Maar coulance betekent niet dat ze het gratis gaan repareren, misschien dat je wat korting krijgt dan. Dit is geen duidelijke afspraak, vraag eerst wat zij onder coulance verstaan.
pbierman18 555 km
Had je al langer klachten met de motor? En wat waren de klachten?
sjdtn 290 km
Is de auto altijd bij een peugeot-dealer in onderhoud geweest?
sjdtn 290 km
Oplossing
sjdtn 290 km
Weet je welke foutcode(s) er zijn uitgelezen? Exacte tekst en/of nummer indien mogelijk.
Op basis van wat we tot nu toe gehoord hebben, vindt ik de vervanging van een motor wel erg overdreven.
oldford 117.985 km
We weten nog steeds niet wat er precies aan de hand is. Heeft u foutcodes?
Is er misschien afbrokkeling van de distributieriem geconstateerd? Dit schijnt af en toe voor te komen bij dit type peugeot 308. Ik ben zeer geinteresseerd wat er aan de hand is en hoe dit wordt opgelost.
sjdtn 290 km
nee geen foutcodes ze hebben een nieuw riem erop gemaakt
ja de riem was afgebrokkeld en in de carter terechtgekomen dus of deze oplossing het beste is twijfel ik aan want over 80 000 km begint het weer en dan hoef je niet meer aan te kloppen bij peugeot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
