Mijn Peugeot break van 2000 heeft sinds aanschaf (2 maanden geleden) het probleem dat deze af en toe heel kort inhoud. Het voelt alsof er een fractie van een seconde geen brandstof aanwezig is. Gelijk daarna loopt de motor weer als een zonnetje. Dit probleem komt gemiddeld elke 50 km voor. Het maakt niet uit of de motor op benzine of gas koopt. (Vialle LPi) Ook is het onafhanklijk van het weer. Ik heb wel het idee dat het enkel bij warme motor voorkomt..
Het motordiagnose systeem laat helaas niets zien (Door garage uitgelezen) Ook heb ik het motormanagment lampje nooit zien branden.
Alreeds vervangen:
- 4 bougies. (Zitten nu de voorgeschreven Bosch bougies in)
- Verdelerkap/Bobine zijn vervangen door een nieuwe.
Mijn garage weet niet meer waar hij moet zoeken.
HELP !
je kunt ze testen door in het donker bij draaiende motor water te sproeien op de kabels met een plantenspuit.
Als de kabels verdroogd/gescheurt zijn, slaan de vonken over.
succes.
mvg,
Hans.
