Mijn peugeot loopt plotseling slecht, hij valt geregeld uit.
Indien ik een beetje gas geef varieerd het toerental hakkelend tussen 2000 en 3000 toeren.
Constant rijden lukt haast niet, soms moet ik veel gas geven om de motor niet uit te laten vallen, soms schokt hij indien
ik constant probeer te rijden. Het komt ook voor dat er niets aan de hand is. Overigens maakt het niet uit of ik op
benzine of gas rijdt. Het komt dus niet alleen voor bij stationair toerental, maar ook tijdens het rijden.
Kan de beruchte stationaire stappenmotor hier iets mee temaken hebben ondanks dat het bij mij ook voor komt bij hogere toerentallen,
of zou het iets heel anders kunnen zijn.
Groeten, Paul
: stappenmotor schoonmaken, bougies, bougiekabels, luchtfilter vervangen/controleren.
Schakelaar op benzine zetten.
Auto op contact zetten 15 seconden wachten, starten zonder gas te geven, auto +/- 5 minuten stationair laten lopen eventueel een rit met de auto maken om de benzine computer in te laten leren.
