Peugeot 307: Piep bij gas los
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v, Motorinhoud (cc): 1600
Een probleem dat ik al langere tijd heb is dat ik een kort piepje hoor als ik mijn gas loslaat.
Ik dacht eerst aan de gaskabel, heb deze gesmeerd maar dit lost het probleem niet op.
Wat zou dit kunnen zijn? Motorsteunen? Bevestiging van de uitlaat? Mocht het één van deze twee zijn, is dat makkelijk te fixen?
Gaat overigens om een Peugeot 307 5-deurs 1.6 12v XS uit 2001.
havana
280 km
al 13 jaar lid
Grote kans dat dit piepen veroorzaakt wordt door het scharnierpunt in de uitlaat tussen voorpijp en middendeel.
Scharnierpunt zit net boven het stuurhuis. Om dit op te lossen kun je het beste een nieuw flens-setje kopen. Kosten: ca 18,- incl BTW bij de dealer. Het is zelf te doen, maar een brug is wel handig.
hans4074 28.090 km Reageer
Er is verschil tussen piepen tijdens het loslaten van het gaspedaal(1) en piepen direct nadat het gaspedaal is losgelaten.(2)..
In het eerste geval zal het piepen zich waarschijlik ook manifesteren als de motor stil is en het contact uit.. (scharnierpunt van het gaspedaal piept)
In het tweede geval bestaat er grote kans dat er ergens valse lucht wordt aangezogen tijdens het verminderen van het toerental. (extra lage onderdruk in het inlaatspruitstuk) Het geluid zul je dan beter als fluiten kunnen omschrijven.
Ook kan het piepen veroorzaakt worden door. Waterpomp, dynamo, stuurbekrachtigings of airco pomp. en distributie riem spanner. nokkenas of krukas..
Al deze delen hebben axiale speling. In de praktijk worden door verschillende oorzaken deze delen 1 axiale richting opgedrukt. Als de belasting ervan verandert wordt alles meestal de andere kant opgedrukt.. Op dat moment kan er iets (even) gaan aanlopen. vooral kunststof keerringen maken dan wel eens een piepend geluid..
Met een spuitbus siliconenspray is het geluid meestaj (voor even) verdwenen
schitterend verhaal, maar vervang maar gewoon die uitlaatring die hans ook al meldt.
harry4203 39.570 km Reageer
[quote=harry4203]schitterend verhaal, maar vervang maar gewoon die uitlaatring die hans ook al meldt.[/quote]
Godver,, dacht ik echt alles genoemd te hebben.. Heb ook nog koffie gedronken. vandaar de in jullie ogen late reactie
Top mannen, hier kan ik wel wat mee. Ik ga even langs de dealer voor zo'n ring.
Overigens is zijn de distributie + spanrollen + waterpomp vervangen zijn de vorige APK, probleem was er daarvoor al en daarna ook. Airco aan of uit maakt niks uit.
havana Topicstarter 280 km Reageer
